Rpi camera_port CSI Raspberry pi 3
est-il possible d’intégrer dans mon dashboard la vidéo d’une caméra connectée à mon Raspberry pi 3 b+ sur le port CSI Caméra ?
J’ai essayé par motionEye mais elle n’est pas reconnue ou trouvée.
System Health
version core-2022.3.6
python_version 3.9.9
os_version 5.10.92-v7
arch armv7l
host_os Home Assistant OS 7.5
supervisor_version supervisor-2022.03.5
docker_version 20.10.9
disk_total 29.0 GB
disk_used 3.8 GB
board rpi3
installed_addons File editor (5.3.3), Node-RED (11.1.0), Duck DNS (1.14.0), motionEye (0.18.0), Terminal & SSH (9.3.0)
Lovelace
dashboards 1
resources 0
views 2
MotionEye gère la caméra du PI directement.
Sinon pour le faire depuis HA tu as aussi une intégration directe :
Slt,
voici ce que j’ai dans MotionEye
Comment être sûr que ma caméra est bien opérationnelle ?
Idem pour l’entitée rpi camera, ça ne donne rien sur mon dashboard.
En fait tu utilises HA OS. Ca risque d’être un problème.
J’avais pas lu la note dans le lien que je t’ai donné…
This integration is only available on Home Assistant Core installation types. Unfortunately, it cannot be used with Home Assistant OS, Supervised or Container
Slt,
merci pour ta réponse. Je vais laisser tomber cette solution, ça sera plus simple :slight_smile:
Il faudra envisager un autre rpi configuré en camera-IP avec motioneye ou zoneminder.
J’ai réalisé un projet avec rpi-zero et caméra NoIR pour réaliser une caméra de nichoir. Je peux récupérer le flux envoyé par zoneminder et l’intégrer dans HA. Mais c’est tout (à mon niveau) au niveau de l’intégration dans HA.
Après il existe d’autres caméra IP qui reviennent un peu moins cher et en fonction du besoin.
C’est sûr que si tu dédie un Rpi spécialement pour une caméra ça ouvre pas mal de possibilités!
J’avais installé sur un RPi Zero un soft de caméra plutôt puissant qui marche très bien et qui lâche des flux récupérable par un NVR.
Sur HA c’est possible mais faut avec accès aux I/O, donc à l’OS. Ce qui est difficile avec HAOS.
