J’ai quelques soucis avec l’intégration SABnzbd, l’intégration à du changer avec la màj 2022.3 et je bloque à l’installation de l’intégration car je rentre la clef API et l’url mais j’ai un message échec de connection
Pulpy
Juin 16, 2022, 4:08
#2
Salut…
Pas de mystère, il va te falloir éplucher les logs. Là il n’y a juste pas assez d’info. La seule supposition c’est que tu te trompes dans l’une ou l’autre des saisies
Il me renvoie un problème avec l’API
Logger: homeassistant.core
Source: components/sabnzbd/sab.py:24
First occurred: 17:24:06 (5 occurrences)
Last logged: 20:39:40
Connection to SABnzbd API failed: Unable to communicate with Sabnzbd API
Pulpy
Juin 16, 2022, 6:55
#4
Je te laisse vérifier si c’est pas ça
opened 09:23AM - 03 Mar 22 UTC
closed 05:24PM - 11 Mar 22 UTC
integration: sabnzbd
### The problem
I updated Home Assistant OS to 2022.3 and now the sabnzbd integ… ration has stopped working, I get the following error upon restarting: The following integrations and platforms could not be set up: sabnzbd.
Log:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 228, in _async_setup_component
result = await task
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/sabnzbd/__init__.py", line 218, in async_setup
await async_configure_sabnzbd(hass, conf, use_ssl, name, api_key)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/sabnzbd/__init__.py", line 196, in async_configure_sabnzbd
if await async_check_sabnzbd(sab_api):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/sabnzbd/__init__.py", line 170, in async_check_sabnzbd
await sab_api.check_available()
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/pysabnzbd/__init__.py", line 93, in check_available
await self._call(params)
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/pysabnzbd/__init__.py", line 41, in _call
async with timeout(self._timeout, loop=self._session.loop):
TypeError: timeout() got an unexpected keyword argument 'loop'
### What version of Home Assistant Core has the issue?
2022.3
### What was the last working version of Home Assistant Core?
2022.2.9
### What type of installation are you running?
Home Assistant OS
### Integration causing the issue
Sabnzbd
### Link to integration documentation on our website
https://www.home-assistant.io/integrations/sabnzbd/
### Diagnostics information
_No response_
### Example YAML snippet
_No response_
### Anything in the logs that might be useful for us?
_No response_
### Additional information
_No response_
Voila un petit retour sur SABnzbd.
Après de longues semaines à chercher à intégrer SAB avec le dépôt de secours, j’ai trouvé la solution.
Dans la partie : Général / Serveur web SABnzbd / Hôte SABnzbd, l’IP locale est 127.0.0.1 mais pour y accéder de l’extérieur il faut qu’elle soit 0.0.0.0
