Salut la communauté,
Ca fait quelques temps que je suis sur HA, capteurs temp, lampes, prises, etc
et forcément la gestion de la présence pour les automatisations
Depuis 3 jours, j’ai le device_tracker bluetooth qui déconne
En effet toutes les 3 min j’ai le tracker qui bascule constamment d’état présent / absent alors que je ne bouge pas de la maison
et bizarrement le temps de switch correspond à la config device_tracker consider_home
j’ai fait le test en précisant consider_home: 120 et ça bascule toutes les 2 min
J’ai cherché dans tous les sens, sur mon téléphone (redmi note 10 pro), la portée du bluetooth n’est pas liée, j’ai nettoyé le cache du bluetooth. Rien à faire ! Et c’est quasiment le même problème avec le téléphone de ma femme (samsung s20)
Ca me fout en l’air mes automatisations et tout simplement ma gestion de présence.
Alors qu’est-ce que j’ai fait le 28/7 vers 10h30, moment où tout bascule ? J’ai mis à jour le dernier OS 8.4
Est-ce lié ? Je trouve aucune info, aucune log
Avez-vous des pistes sur ce problème svp ?
Merci bcp
System Health
version | core-2022.7.7 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.5 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.32-v7l |
arch | armv7l |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4910 |
Installed Version | 1.26.2 |
Stage | running |
Available Repositories | 1072 |
Downloaded Repositories | 6 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 8.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.07.0 |
agent_version | 1.2.1 |
docker_version | 20.10.14 |
disk_total | 57.8 GB |
disk_used | 8.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (10.0.0), File editor (5.3.3), deCONZ (6.15.0), Terminal & SSH (9.6.0), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.1.2), Zigbee2MQTT (1.26.0-1) |
dashboards | 1 |
resources | 2 |
views | 1 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 21 juillet 2022 à 09:46 |
current_recorder_run | 31 juillet 2022 à 18:11 |
estimated_db_size | 550.57 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
Xiaomi Miot Auto
component_version | 0.6.10 |
can_reach_server | ok |
can_reach_spec | ok |
logged_accounts | 0 |
total_devices | 0 |
