salut à tous,
je suis avec un pi4 2go et ha os.
de temps en temps mes appareils disparaisse de ha, mes automation fonctionnes tjs mais je ne peux plus agir manuellement sur mes differents appareils.
seul un reboot hard du pi me permet de recup l’acces.
j’ai donc installé glances car j’avais remarqué des pic d’occupation memoire jusque 90% et cela tres rapidement avant de retomber à 40%
j’ai remarqué que c’etait zwave.js qui faisait le yoyo.
sachant que j’ai aussi zwave js to mqtt d’installé.
j’ai donc arreté zwave.js, plus de problemes avec la memoire et mon zwave fonctionne toujours. le probleme c’est qu’à chaque fois que je relance ha zwave.js se relance, alors que j’ai bien decoché redemarrage auto. j’ai tenté de le desinstallé mais il revient au demarrage suivant.
j’ai du mal à comprendre ce que je dois faire.
c’est expliqué dans la doc à priori mais y’a un truc qui doit m’echapper.
Z-Wave JS - Home Assistant (home-assistant.io)
en fait je me retrouve avec zwave js to mqtt qui tourne mais aussi zwave.js.
je vous met quelques screen.
System Health
version | core-2022.2.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.92-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.21.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1039 |
Downloaded Repositories | 24 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 20 février 2022, 01:00 |
relayer_connected | true |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | true |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-2.ui.nabu.casa |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 7.3 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.01.1 |
docker_version | 20.10.9 |
disk_total | 219.4 GB |
disk_used | 8.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Terminal & SSH (9.3.0), Z-Wave JS to MQTT (0.35.0), deCONZ (6.11.1), Glances (0.14.2), Z-Wave JS (0.1.52) |
Lovelace
dashboards | 2 |
resources | 15 |
views | 5 |
mode | storage |
__
