Bonjour à tous et merci d’avance pour votre précieuse aide.
En fait j’ai fais une réinstallation complète de mon système supervisé sur Raspberry 4 et tout fonctionne parfaitement.
J’ai récemment voulu ajouter une nouvelle intégration hacs (lovelace) qui s’appelle SWIPE CARD et sans aucune modification de ma part la carte ne veut pas s’afficher et me mets l’erreur CUSTOM CARD DOESNT EXIST
J’ai essayé pendant 2 heures de régler le problème en cherchant ce que j’ai pu trouver pour des soucis similaires avec d’autres modumes HACS
Ce que j’ai déjà essayé :
Redémarrer HACS
Réinstaller la carte avec vidage du cache (F5)
Ajouter ressources dans le fichier config mais je n’avais pas besoin de le faire avant !!!
Bref, je suis un peu perdu là
Toutes mes ressources sont installées au même endroit, à savoir /local/www/community/nom de la carte
J’ai essayé une autre et même problème, impossible de l’utiliser…
j’utilise également swipe card depuis plus d’un an sans soucis de mon coté. Souvent le F5 ne suffit, il vaut mieux faire ctrl + F5 ou alors vider le cache dans le menu de ton navigateur.
Pense a faire un reboot d’HA aussi au cas où. Je pense que le redémarrage HACS n’était pas nécessaire ainsi que l’installation de la ressource à la main.
