Moteur pas a pas a4988
Mon problème: debutant je suis nul en anglais et j arrive pas a comprendre les instructions
j aimerais commander un moteur pas a pas en wifi (esp8266 wimos mini d1 ), je bloque
sur le paragraphe [u]stepper.set_target[/u] Action du tuto Stepper Component
en gros je sais pas ou mettre le code fourni dans HA
System Health
version core-2022.4.7
python_version 3.9.9
os_version 5.10.108
arch x86_64
host_os Home Assistant OS 7.6
supervisor_version supervisor-2022.04.0
docker_version 20.10.9
disk_total 31.3 GB
disk_used 5.7 GB
board ova
installed_addons Samba share (9.5.1), Studio Code Server (5.0.0), Mosquitto broker (6.0.1), File editor (5.3.3), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.1.1), ESPHome (2022.4.0), Node-RED (11.1.1), SSH & Web Terminal (10.1.1)
dashboards 1
resources 0
views 1
Personne pour m’aiguiller ?
Tu installes l’add-on ESPHome
Tu flashes ton esp32 (pour le lier à ESPHome)
Tu mets ton code dans ESPHome, tu compiles et tu reflashes
C’est visible dans HA et voilà
Comment tu contrôle le moteur ?
Je n arrive pas a avoir la commande sur ha
Il faut créer une automatisation ?ou un script ?
Les 2 sont valables.
Tu as essayé l’exemple de la doc ?
Il n’est pas très clair dans tes messages, à quel niveau tu es dans la maitrise de ESPHome.
Avant de vouloir faire que que ce soit dans HA, il faut avoir l’add-on ESPHome installé et démarré, puis créer un module dans ESPHome qui compile et est flashé sur ton Wemos.
Si tel est le cas, au premier branchement de ton module flashé tu devrais voir HA qui te dit qu’il a trouvé un nouveau device sur ton réseau : ton module…
Si tel est le cas, le module en question une fois ajouté à HA, te fourni des entités et des services (suivant ce que tu as défini dans ton programme ESPHome).
Si tel est le cas, c’est à ce moment que tu peux commencer à te poser la question de comment tu veux ou peux contrôler tom module depuis HA.
Donc où en es tu?
je vais essayer d etre plus claire meme si je n’est pas le vocabulaire HA.
esphome flasher avec ce code
esphome:
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "5*********************1"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esp18 Fallback Hotspot"
    password: "**************"
stepper:
  - platform: a4988
    step_pin: GPIO3
    dir_pin: GPIO4
    max_speed: 250 steps/s
    # Optional:
    sleep_pin: GPIO2
    acceleration: inf
    deceleration: inf
OK
Donc dans le lien que tu cites au tout début, il y a un exemple avec un slider (-1000/+1000) et une automatisation pour lancer le service avec ton moteur.
C’est ça dont tu as besoin pour avoir la commande visuelle (input)
oui , j ai modifier le fichier configuration.yaml et le reste je sais pas quel fichier modifier
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# Add a slider control to Home Assistant to set an integer value
input_number:
  stepper_control:
    initial: 0
    min: -1000
    max: 1000
    step: 1
    mode: slider
# Do something when the slider changes
automation:!include automations.yaml
  - alias: Write Stepper Value to ESP
      platform: state
      entity_id: input_number.stepper_control
      # Replace livingroom with the name you gave the ESP
      - service: esphome.livingroom_control_stepper
        data_template:
          target: '{{ trigger.to_state.state | int }}'
le fichier automations.yaml est vide, ainsi que le fichier scripts.yaml et scenes.yaml
La ligne 'automation: ! include xxxxxxx ’ reste dans configuration.yaml (attention il manque l’espace après le :
le reste est à mettre dans le fichier ‹ automations.yaml › justement
j ai essayer mais j ai des erreur sur le fichier configurations :bad indentation of a mapping entry at line 24, column 10:
et sur le fichier automatisation : unknown tag !<!lambda> at line 16, column 1:
Donc tu coupes le contenu de configuration.yaml à partir de la ligne 24 (- alias)
Ce que tu as coupé est à mettre dans automations.yaml
En principe le reste c’est plus que de la syntaxe yaml (notamment les indentations à corriger)
comme ceci ? automatisation.yaml:
on_...:
  then:
  - stepper.set_target:
      target: 250
  # Templated
      target: !lambda |-
        if (id(my_binary_sensor).state) {
          return 1000;
        } else {
          return -1000;
      platform: state
        data_template:
Depuis le pc c’est plus simple :
ça dans configuration.yaml
input_number:
  stepper_control:
    initial: 0
    min: -1000
    max: 1000
    step: 1
    mode: slider
ça dans automations.yaml
    platform: state
      data_template:
        target: "{{ trigger.to_state.state | int }}"
Par contre l’esp n’est probablement pas tout à fait configuré au complet :
Sur le code au dessus, il existe une entité esphome.livingroom_control_stepper, dans les captures d’écran d’ESP de ce matin, on ne voit qu’une entité switch
