Galère pour intégrer une card à lovelace
Intégration : lovelace-tempometer-gauge-card
Je ne comprend pas comment installer
System Health
version core-2021.12.10
python_version 3.9.7
os_version 5.10.63-v8
Github API Calls Remaining 4994
Installed Version 1.19.3
Available Repositories 936
Downloaded Repositories 6
host_os Home Assistant OS 7.1
supervisor_version supervisor-2021.12.2
docker_version 20.10.9
disk_total 111.1 GB
disk_used 11.9 GB
board rpi3-64
installed_addons Terminal & SSH (9.3.0), Samba share (9.5.1), File editor (5.3.3), Duck DNS (1.14.0), MariaDB (2.4.0), Z-Wave JS (0.1.52), SSH & Web Terminal (10.0.1)
Lovelace
dashboards 1
resources 4
views 5
Je galère à installer des cards via HACS…
Je ne comprend pas le raisonnement.
Quelqu’un peut il m’aider ?
Alors déjà tu dis « Intégration », mais ce n’est pas une intégration c’est un carte pour le frontend… tu ne la trouvera pas dans intégrations :slight_smile:
Quand tu dis tu ne comprends pas ça veut dire quoi?
Car c’est une carte qui est directement dans HACS et visiblement tu as installé HACS.
Donc tu vas sur la page de HACS puis Frontend puis tu vas en bas à droite sur « + Explorer & Télécharger des dépots. »
Désolé me suis trompé de vocabulaire.
En fait je n’arrive pas à intégrer la card à lovelace… ;-(
Bonsoir,
Tu l’as installé donc mais tu n’arrives pas à l’utiliser ?
Il faut je pense aller dans le mode manuel tout en bas de l’ajout de carte, y coller un des, exemples et l’adapter à tes entités.
Bob
Désolé mais c’est toujours pas très très clair… faudrait dire plus sur ce qu’il t’arrive.
Cela dit, je pense que c’est effectivement ce que @bob dit, elle doit se faire en passant par la carte « Manuel » tout en bas de la liste.
D’ailleurs je l’ai téléchargé et j’ai essayé… et bien ça marche :slight_smile:
Merci pour votre aide. Je regarde ça au plus vite et je reviens vers vous.
C’est fait je viens de tester et ça fonctionne.
J’ai enfin pigé le fonctionnement. En fin de compte, je me contentais de faire un copier coller de la carte de github sans modifier quoi que se soit. Evidemment ça ne pouvait pas fonctionner…
Merci à vous
