Configuration alarmo
##Configuration alarmo
*Bonjour,
J ai installé alarmo ,les capteurs les actions…le problème, c’est que quand je déclanche l alarme en étant absent.ca ne fait pas l’action
Une idée ?
Est ce que ça vient de mqtt
[center]## System Health
version core-2022.3.3
python_version 3.9.9
os_version 5.10.92-v8
GitHub API Calls Remaining 4839
Installed Version 1.23.0
Available Repositories 1008
Downloaded Repositories 27
host_os Home Assistant OS 7.4
supervisor_version supervisor-2022.03.3
docker_version 20.10.9
disk_total 222.8 GB
disk_used 12.9 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (9.5.1), Terminal & SSH (9.3.0), File editor (5.3.3), Duck DNS (1.14.0), Node-RED (11.1.0), ESPHome (2022.2.6), Spotify Connect (0.10.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.105.2), AdGuard Home (4.4.6), InfluxDB (4.3.0), VLC (0.1.3), Mosquitto broker (6.0.1)
Lovelace
dashboards 1
resources 18
views 8
Spotify
api_endpoint_reachable ok
[/center] Comment récupérer ma configuration : Dans votre HA, Menu latéral `Configuration` > ` Paramètres` > `Info` > bouton copier > `Pour Github` ![image|648x167, 75%](upload://1ietIxFU6nXP1GFrJTzwc2mh0j2.png) ___
bonjour
quand tu dis que ca ne fait pas d’action, ca veut dire que le composant Alarmo passe en status déclenché mais que la sirène ne sonne pas ?
as tu installé MQTT Explorer (ou autre) sur ton ordi pour voir les infos qui y passent?
Salut tu pourrais faire un test avec un notification, voir si tu reçois quelque chose quand ça déclenche, quel type de sirène as tu ?
Bonjour a tous
Ca soule , …
J ai essayé en décrochant mqtt, marché pas…
Toutes mes actions fonctionnent lorsque je les essais une par une.
C’est comme si l alarme ne passait pas de armed away a triggered…elle ne se déclenche pas
Tous les capteurs sont.integrés
Les sirènes sont des prises, c’est facile à priori…
